Здравина на двигателите на алфа 147
    Колегата е прав трябва при покупката на дизелов автомобил да се внимава с турбината и помпата за високо налягане, а също и за странни вибрации при движение на скорост с ниски обороти може да са от демфера на маховика а и там си не цифричка. За бензиновите трабва да се внимава да нама проблем с лагерите на вала че и там ремонтите са си цифра и да не е прегряван мотора.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
      ...За бензиновите трабва да се внимава да нама проблем с лагерите на вала че и там ремонтите са си цифра и да не е прегряван мотора.
      Между другото, на тези два проблема какви са симптомите? Някой може ли да разясни по-подробно?
      Благодаря предварително!
      '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
        Симптомите се появяват след покупката
          Най-добре е човек да гледа на колата като на жената - взимаш по симпатии и което ти хване окото,после му мислиш
          Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2001 red
          Suzuki IGNIS 1.3 VVT 93hp LPG 2005 grey
          http://www.family-sozopol.com/
            Първоначално публикувано от Hristo_156 Покажи съобщение
            Симптоми наистина е трудно да се намерят ако са заминали лагерите трябва да има металическо чукане което да се усилва с подаването на газ НО една присадка за маслото винаги може да свърши работа и да се замажат очите на купувача. За прегряването може да се търсят белези по разчирителния съд на водата ако има отлагания по него може да са причинени от прегряване на двигателя и избила гарнитура на главата но по това че има или че няма отлагания не може да се съди категорично за състоянието на двигателя. Обикновенно когато маслото на колата е с присадка мирише по по особен начин
            156 1,8 ТS 99
            Nissan Murano 2005
              според мен си се спрял на правилния двигател а за това че жена ти е млад шофьор не се притеснявай,дизелите са доста приятни и лесни за оправление
              стискаме палци да попаднеш на читава...задължително преди да я купиш я закарай на майстор с нужната апаратура да я погледне(до колкото знам ако има проблем той ще го види)
              успех!
                147 1.6 или 2.0?
                Знам че има много такива теми, изчел съм всичко но още се колебая, затова моля за малко толерантност, а не темата веднага в коша
                От известно време търся 147, основно 1.9 дизеловия двигател, но с тези цени май се ориентирам към бензинова която да обзаведа с ГИ.
                Колата ще се кара по ~100 километра всеки делничен ден 30/70 градско/извънградско, та един ГИ ще се избие бързо по мои сметки.
                Тук идва въпроса, 1.6 или 2.0? Логично избора ми е 2.0, но кола вече трябва да се купува, а избора на 2.0 147-мици които да не са селеспийд а с ръчни скорости не е особено голям, докъто избора при 1.6 е огромен
                Въпроса ми е голяма ли е разликата в динамиката между 1.6 и 2.0, по какво да позная кое от 1.6 е 105 коня и коя 120? Струва ли си да отлагам още купуването надявайки се да изникне нещо добро като оферта, или направо да се мятам на една 1.6?
                Благодаря за вниманието
                  2.0 е хубаво, но по-скъпо за поддръжка. 1.6/120 си е хубава количка, стига да е добра. Познава се по това, че има вариатор и обикновено две ламбда сонди отпред на кюмбетата. Изборът е голям, но читавите се броят на пръсти. Когато купувах моята съм прегледал над 40 коли, но аз търсех с екстри като кожен салон, мултиволан, темпомат, ASR. Надявам се да си си отделил едно 1000 - 1500лв. за обслужване. Хубава газова с качествен монтаж и настройка струва над 1000лв. (има и по-евтино, но ...). Моята върви на газ както на бензин и харчи 10.5 градско в София, стига мацката да не се надбягва с някой, когато е сама в колата. Е, и аз се кефя по някога де.
                  156 1.8TS 16V (01.2001)
                  147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                  0879369082
                    Местя ти темата тук Като изчетеш преди 5 години каквото е написано и го сравни със сега написаното, ще разбереш защо подобни теми са копия една на друга. Има и важна тема ако си харесаш конкретен автомобил, да я обсъдим
                    Fiat Punto 1.4GT 1996
                    Hyundai Tucson 2.0 2007
                    Renault Clio 1.5 2019
                      Първоначално публикувано от A40 Покажи съобщение
                      миналата зима в италия видях една 156 1,9дизел на 670000 километра-цифрата е вярна 670000км.беше кучешка студ,минус 18 градуса ми показа в колата.та по същество-колата запали от първото завъртане,не беше палена преди това тази сутрин.двигатела си звучеше супер(имал съм 3 коли със същия двигател и знам как звучи).та за мен от тогава друг двигател не съществува,голям недостатък е че няма автоматик 147 дизел
                      брато на жужа си попаднал най готината кола.мотора и звучи като мъркаща котка
                      ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
                      братлета имам алфа 156 JTD.наскоро е взех.много съм доволен.имам един въпрос.в багажника нямам светлина.не съм се заглеждал.би трябвало да има плафон.а и да ви кажа карах един баварец.316.нищо не струва пред алфата.нито по комфорт нито по визия нито по РАЗХОД.онзи ден ги изядох като топъл хляб баварците.тоя комън рейл на алфета е невероятен.вкл.ли турбото мачка всичко.успех братлета
                        2.0 или дизела (за предпочитане). 1.6 на това купе е тромав, не, че няма да върви, но няма да е както си трябва. Дизела предлага добър баланс между вървеж и икономия, а с един чип нещата са още по-добре.
                          Първоначално публикувано от Alternativ Покажи съобщение
                          Има плафон отгоре и навътре, сигурно ти е изгоряла крушката.
                          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                            [/COLOR]братлета имам алфа 156 JTD.наскоро е взех.много съм доволен.имам един въпрос.в багажника нямам светлина.не съм се заглеждал.би трябвало да има плафон.а и да ви кажа карах един баварец.316.нищо не струва пред алфата.нито по комфорт нито по визия нито по РАЗХОД.онзи ден ги изядох като топъл хляб баварците.тоя комън рейл на алфета е невероятен.вкл.ли турбото мачка всичко.успех братлета
                            момко успокой се върви като всяка друга кола
                            156 2.4JTD 136+ PS
                              Първоначално публикувано от DiStefano Покажи съобщение
                              Още по-здрави са като се карат с хубаво масло
                              според мен избягвай 1.6 бензиновия
                              слаба динамика и високо разход на гориво
                              освен ако екземпляра е много лачен
                              иначе не си струва
                              най-добре според мен дизела
                              без значение кой ...
                              Мога само добри думи да кажа за 1.6 105к. И добра динамика има за купето и разхода е добър. колкото до ремонта, всичко ми излезна 380 ( ремъци, ролки, масла, филтри, водна помпа , термостат )
                                И с мойта 1.8 ца си зад мен
                                Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                                Ramstein - Benzin
